Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Owen Logic 2 Windows 7 x64 не работает
    По умолчанию Owen Logic 2 Windows 7 x64 не работает
    После установки не запускается Owen logic 2.1.301 и с обновлением 2.1.303
    Предыдущие версии работают.
    Больше на Windows 7 работать не будет?
    Уточните, какой service pack windows 7?
    email: soft@owen.ru
    При запуске ОЛ 2.1 выдается ошибка?
    email: soft@owen.ru
    Нет. Ошибок не выдаётся. Вообще никакой реакции.
    Криво встало. Переустановите NetFramework 4.8 и переустановите OL. У меня была такая же проблема после переустановки W7 и её активации.
    такая же xерь... ни чего не происходит.
    Создайте новый проект, все пойдет на ура но спустя пару раз загрузок в ПР103 проект снова уходит в эту ошибку.
    На Windows 10 тоже самое.
    В продолжение темы.
    Ошибка возникает из-за передачи данных между интересами в частности с значением Float. Ищите господа ОВЕН.
    Неделю тестирую ПР103 в общем пока рано покупать, ошибок куча, недоделок тем более.
    Пожелания следующие:
    1. Меню настройка прибора не удачная все разбросана и не последовательно. В предыдущих моделях было боле менее.
    2. В настройках интерфейса rs-485 нет статуса связи!!!. Отсюда вся проблема и с передачей данных без него прибор не поставишь никуда если только в курятник.
    3. Порт Ethernet зеленый светодиод не моргает при передаче данных с прибора!!! Это тоже не мало важно при обслуживании основной показатель.
    4. Сам корпус достаточно маленький но плотноватый. Пора перейти на стандарт ПЛК110 как альтернатива замены а также авгрейда перехода с ПР1хх на ПЛК110.
    Последний раз редактировалось Адрей; 20.09.2022 в 09:37.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. OWEN Logic на windows 8?
    от Глеб 989 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 11:57
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OPC RS485 OWEN и Windows 2000
    от Denk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:31
