Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Возможно ли успешное применение ПИД регулирования через модуль дискретных выходов?
    В каждый маленький щит надо ставить ПР или трёхпозиционный ПИД регулятор, которые и будет управлять дискретным клапаном. По RS-485 надо задавать только уставку. Вот это будет работать гарантированно.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.09.2022 в 20:57.
    И тогда теряется смысл центрального ПЛК.
  3. #13
    На центральном ПЛК много чего еще может быть навешено.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ..Автоколебания с большой амплитудой вокруг уставки будут гарантированно..
    Каким образом это вытекает из типа управления ? Шлите какашку в аналог - будет такая же какашка на выходе. Предполагаете что в аналоге какой-то более волшебный моторчик нежели в 3-поз ?
  5. #15
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, задержался с ответом - работал без возможности зайти на форум.
    Скажу начальству, что регулятор температуры воды на выходе парового теплообменника будет работать с вероятностью 50/50. Если промолчу - буду виноват в случае проблем.
    Не могу точно сказать, что греет теплообменник - проект неполный, и пока замечания не отправлю не узнаю.
    Мне кажется, что регулирование температуры воды - не настолько быстрый процесс, чтобы на него сильно могли повлиять задержки обмена между МВВ. А если для термопреобразователей используется модуль 8А - то там только данные порядка секунды обновляются.
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Ну хоть кто-то в нужную сторону двигается - выясняет сначала условия.
    А пока всё что известно :
    .. регулятор температуры воды на выходе парового теплообменника ..
    Лекция №12 (хотя бы)
    https://studopedia.ru/7_129015_lekts...bmennikov.html
    Тама нету "желтое - хорошо, оранжевое - плохо". Там выяснение условий и принципиальных ограничений, а на способ управления приводом вообще пофиг.
    Телега впереди лошади. Обычное дело ))
    -В Мухосранино сколько ?
    -500. Дорогу покажешь ?
    (С)
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2022 в 09:37.
  7. #17
    Предлагаемая проектировщиком структура еще плоха тем, что при отказе центрального ПЛК перестанет работать вся система управления. Децентрализация управления решает эту проблему.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.09.2022 в 11:27.
  8. #18
    А в автомобиле если отвалится колесо, то он едет на трёх.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    +100500
    Как выше сказал Eugene.A - это бессмысленное (не да/нет а вообще нет смысла) утверждение пока не известна технологическая зависимость частей этой самой структуры.
    to IVM
    Вы видели проект ?
  10. #20
    to IVM
    Вы видели проект ?
    Автор темы ясно все написал. Есть центральный ПЛК, на котором работает куча программных ПИД-регуляторов. ПИД- регуляторы рассчитывают длительности импульсов и по RS-485 рассылают по мелким шкафчикам, где стоят модули дискретных выходов, которые собственно и управляют задвижками. Если центральный ПЛК накроется, то вся система станет неработоспособной. Ситуация может быть такой. Длительности импульсов рассчитаны, разосланы, дискретные выходы модулей вывода в мелких шкафчиках включились и центральный ПЛК сломался, связь по RS-485 пропала. В этом случае задвижки, которые включились так и останутся включенными и или полностью закроются или полностью откроются. Если модули дискретных выходов при пропадании связи по RS-485 смогут выключить выхода, то ситуация будет несколько лучше, но ненамного.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.09.2022 в 14:11.
  1. Использование дискретных выходов ПЛК-110-24-60-К-М.
    от Denis2901 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 14:06
  3. СМИ-1 и модуль дискретных выходов
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 17:53
  4. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:39
  5. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
