Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Делитель частоты для счётчика СИ8
    По умолчанию Делитель частоты для счётчика СИ8
    Здравствуйте!
    Стоит задача замены счётчика: в оригинале нужен с 10имп/л, имеется 168,354имп/л (калибровочные данные производителя).
    Имеется СИ8....напрашивается дробный множитель. Как именно? Не догоняю.
    Сначала не мог выставить разряд дробного множителя F - получилось:
    множитель F=10000, выходит 1683540имп/л...делим на 10 получается возврат на 0(Strt) - 168354(FinH) (1/10 часть всего диапазона-литра).
    На нём срабатывает OUT2 (он с транзистором) на 135000 (U3)-фронт и 168354(U4)-спад импульса.
    Ширина импульса-168354-135000=33354/168354=0,2 от периода-этот импульс пойдет на установку дозирования.
    Как-то сложно выходит...
    Помогите пожалуйста.
    Заранее благодарю!
    Если правильно понял, то Вам необходимо отображение значения в литрах с учетом того, что за 1 литр приходит 168,354 импульсов. В таком случае цена импульса в литрах будет 1/168,354 , что примерно равно 0,005939865... Получается множитель можно выставить 0,006 или 0,0059.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    не отображение, Николай, а выходные импульсы 10имп/л при входных 168,354
    Здесь никак не настроить без округления до ближайшего целого, которое нацело будет делиться на 10. Как вариант можно сделать работу выхода по уставке кратной 17. Set2 - 6 , U3 - 17, t выставить минимальное - 0,1 с. Каждые 17 импульсов на входе прибора дадут 1 импульс с периодом 100 мс на выходе.
  1. Сохранение состояния счётчика CTN
    от a_sergeevich в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 14:42
  2. Архивные данные счётчика
    от Arimokita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 18:25
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 14:16
  4. выход счётчика CTD
    от KoT'86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 17:29
  5. СИ-8 сброс счётчика
    от Alex777-83 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:40
