Кто нибудь в состоянии помочь создать датчик для уровня воды и датчик по измерению температуры? Как они называются в кодесис и где их нужно прописать? Может есть какие нибудь обучающие видео?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Alexey88 Можно ли контекст подробнее?
Что это? Лабораторная работа? Курсовая? =)
Надо ли только мерить или что-то регулировать?
Датчиков есть около 50 видов, которые отличаются по стоимости и тому, где их можно применить (в колодце с фекалиями или в баке с вином или молоком). Например, датчик температуры может стоить от 800 до нескольких тысяч, а датчик уровня может стоить под 10-20 тыр.
Такие датчики не "прописываются" в CodeSys, а подключатся к измерительным модулям ввода-вывода, а уже эти модули отдают данные в виде цифирок в CodeSys. При этом надо понимать, что будут означать конкретные цифирки и самому их обрабатывать.
Видео вида "Вот стандартный датчик, вот делай так" не будет. Нужно точнее ставить запросы.
