Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    По умолчанию ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    Здравствуйте.
    Как заставить работать эти три прибора по схеме слева? Если порт один.
    По правой, с двумя портам, все работает.
    ПР200 слейв, Панель мастер.
    • Тип файла: jpg ццц.jpg (132.2 Кб, Просмотров: 48)
    Здравствуйте. Никак!
    Два мастера в одной сети не уживаются.
    Можно использовать второй порт СП307 как Slave для ПМ210.
    Т.е. панель вычитывает значения переменных из ПР200 в свою память, а ПМ210 уже из панели в OwenCloud.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.09.2022 в 15:37.
    Благодарю.
  1. СП307+ПР200+ПМ210
    от Виктор888 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 14:14
  2. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  3. Работа ПМ210 через преобразователь интерфейсов
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 15:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 15:01
