Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пропадает связь с интернетом.
    По умолчанию Пропадает связь с интернетом.
    Довольно часто стал замечать особенность у своей ПЕшки.
    Бывает работает стабильно, а бывает поработает и пропадает связь, после чего может восстанавливаться около часа.
    Красный светодиод говорит, что не может найти связь DHCP,
    хотя на ноуте по wifi все работает стабильно, да и скорость 20-30мбит.
    Сталкивался кто с такой проблемой и как ее можно починить?
    04.05.2021
    56
    Аналогичная проблема. Мигает красным светодиодом. Может работать несколько часов подряд. Потом опять связь пропадает на несколько часов. Другие устройства в сети работают корректно.
    Небольшое дополнение. После плясок с бубном вокруг роутера (перезагрузки), привязки статического IP адреса к ПЕ210 и ряда других, связь появилась. Есть у меня подозрение, что ПЕ210 устанавливает связь с облаком и сидит ждет команд. Если команды не идут, то ничего не делает, даже пинги для проверки, живо ли соединение (во время "простоя" отсутствует передача данных согласно данным роутера). Возможно, периодически LTE модем роутера переподключается (это точно - у меня часто ssh сессии сбрасываются), получает другой IP и связь ПЕ210 с облаком рвется. Но, так как ПЕ210 не проявляет активность, то и не может это обнаружить. Ну или у меня какой-то хитрый косяк в настройках роутера, который вдруг неожиданно проявился 3 октября.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 06.10.2022 в 16:06.
    После добавления ПЕшке статического IP ситуация становится лучше. Но вот отключения в своеобразный режим ожидания вряд ли, Данные передаются с ПР через шлюз в облако каждую минуту
    04.05.2021
    56
    Провел более глубокое исследование. Похоже, ПЕ210 имеет какие-то проблемы со встроенным в роутеры Keenetic (в частности KN-2410) DNS сервером (другие устройства работают хорошо). Сначала я попробовал назначить статически адрес. После перезапуска доступ по сети к нему пропал, поэтому пришлось сбросить. При получении адреса через DHCP ПЕ210 находится конфигуратором, но пишет ошибку DNS. В какой-то момент может подцепить ДНС и работать от нескольких минут до часа. Проблему решил тем, что в настройках DHCP прописал второй DNS, как 8.8.8.8 (гугловский публичный DNS сервис). После этого работает без сбоев.
  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  3. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  4. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  5. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
