Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OCL.MB_SerialRequest и ошибка WRONG_PARAMETER
    08.02.2020
    230
    По умолчанию OCL.MB_SerialRequest и ошибка WRONG_PARAMETER
    День добрый.
    При каких условиях ФБ OCL.MB_SerialRequest может завершаться с ошибкой WRONG_PARAMETER? Т.е. какой именно набор параметров для него считается некорректным?
    27.01.2015
    13,749
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Например - невалидный хэндл, нулевые указатели или размеры буферов.
    Еще см. здесь в п. 6.5.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf
    Если этой информации окажется недостаточно - выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором можно воспроизвести проблему или предоставьте удаленный доступ.
    08.02.2020
    230
    Спасибо за ответ.
    Как оказалось, конфликтовали в пределах одного функблока два экземпляра OCL.MB_SerialRequest (один работал только на запись, второй только на чтение) при обмене данными с устройством.
    Когда и чтение, и запись стал делать один экземпляр OCL.MB_SerialRequest, все ошибки ушли. Надеюсь, больше не вернутся.
  1. ПМ 210 ошибка 255
    от basygysova в разделе ПМ210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:46
  2. Ошибка 80
    от Пьер в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 14:22
  3. Ошибка OPC DA
    от РОМАН5993 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 13:52
  4. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
