melky, как и я просто не дочитал ТЗ до конца. ))
Полностью согласен с petera, Danfoss ПЧ как раз заточены на управление насосами, у них есть все для выполнения ТЗ ТС.
Если нужно OWEN, то у них есть соответствующие контроллеры, которыми можно управлять ПЧ с помощью сигналов 0..10В, например.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Так, что Пётр обозначил, мне так кажется, в любом ПЧ имеются подобные функции, во всяком случае, я в принципе не встречал ПЧ без подобных функций, даже у ПЧ в 2-3 раза дешевее овенских(при той же мощности). Овенские ПЧ были намного круче, в плане возможностей(функционала), там даже встроенный ПЛК имелся!
Последний раз редактировалось petera; 02.09.2022 в 13:34.
