Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Карта MODBUS регистров девайса.
    По умолчанию Карта MODBUS регистров девайса.
    Доброго всем дня . Контроллер управляет рампой полива IRMO в теплице, кто произвел сам контроллер не известно. Может быть кто сталкивался с таким девайсом или знает кто производитель, в интернете не удалось просветиться. Нужна карта MODBUS регистров, для сопряжения с ПР. Инструкция переводная краткая есть, но карты регистров в ней нет, интерфейс RS485 распаян , сетевые настройки в меню имеются тоже.У продаванов теплицы ничего нет , итальянцы не отвечают с их слов.
    10,686
    Выставляете сетевые настройки аналогично и пытаетесь считывать. По крайней мере все, что связано с экранными переменными можно частично будет вычислить.
    Судя по наклейке это внутренний лейбл фирмы а не производителя контроллера
    p.s. SEPRI таки производитель панельки все-таки
    https://www.sepri.it/en/hmi-human-machine-interface/ напишите им сами через гуглу переводчика. И не бойтесь, что не ответят, так и укажите, что местный поставщик помочь не смог.
    И да, напишите с почты googla.ком а то могут быть ру домены заблокированы
    Последний раз редактировалось melky; 31.08.2022 в 09:51.
    Это-то понятно,но теплица в 480 км. Если уж придется, то как крайний вариант. Может подскажите каким ПО лучше сделать, чтоб из заданного адресного пространства "выдало" регистр с изменившимся содержимым? Модбас пуллом однажды делал подобное действо, очень уж "непроизводительно". Спасибо за ссылку попробую написать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Лучше тем которым лучше владеете и в комплект которого входит плк с доками и отвертками для замены* того что на картинке.
    *В свете поста #1
    Подписался на "Да зачем тебе полная документация, там работы на 15 минут, и модбас там уже есть. Тыж программист - погуглишь, да настроишь. Я в кине выдел - нажимаешь кнопку, цифры бегут немного, а после сразу все понятно и по-русски" ?
    *В свете поста #1
    Это Вы к чему?
    10,257
    мне не понятно пару моментов, какое отношение производитель панели имеет к тем кто написал проект в ту самую панель. Второе, это кто решил что панель слейв, чтоб её можно опрашивать неким ПО
    8,248
    Так может там свой протокол, так часто бывает например у счётчиков(вычислителей) и программа идёт фирменная для ПК, а с ПР в этом случае устройство(прибор) общаться не сможет!
    Если бы была документация, я бы вопрос не задал. А разве "писатель" проекта может изменить прошивку с адресацией которую заложил производитель? Я как бы из этого исхожу.
    Сергей , возможно и такое, но параметры доступных сетевых настроек указывают на модбас.
    10,257
    производитель закладывает адресацию областей памяти для модбас от нулевого регистра и до сколько позволяет этого память устройства. Проектировщик объявляет конкретные регистры исходя из своих задач, он может нажатие кнопки оформить как в качестве коилса, так и в качестве регистра, но в любом случае Ваше право задать вопрос и итальянцам. Если панель в качестве мастера, то программист берет карту регистров конкретного модуля и производитель тем более ни как не повлияет на решение проблемы.
    какие такие параметры указывают что это модбас, а не DCON например?
  1. ТРМ 148 Карта modbus регистров
    от Eugenek555 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 08:52
  2. КТР-121-02.40 карта регистров
    от Vitamin в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 21:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 13:36
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 19:07
