Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: CoDeSys + Linux
  1. #61
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    wine нужно установить шрифты, или указать путь к ним в настройках
    Установил. Вид коментов тот же.
    Интересно, откуда Кодесис берет тот список шрифтов, который виден в конфигурировании редактора (Project-Options-Editir-Fonts)? Я там наобум перебирал, только вид козябриков менялся, но текста кириллистичного так и не увидел.
  2. #62
    30.09.2010
    Киев
    700
    так делали?
    Добавил старые виндозные фонты, даже нашел, куда их запихнуть, чтобы вайн увидел и кодесису передал. Спасибо!
    Теперь все старые коменты вижу. Но... нет ЩАСТЯ на свете! Новые кириллистические - отображаются вопросительными знаками. Ну что ты ляжешь будеш делать...
  3. #63
    При связи по TCP/IP из под wine проблема в том, что CODESYS пытается перед подключением пинговать ПЛК. Для выполнения этой операции (посылка ICMP-пакета) программа должна быть запущена с повышенными привелегиями. Чтобы не наделять ее полными привелегиями рута, можно ей явно разрешить raw доступ к сети. Это делается с помощью механизма capabilities, а именно нужна cap_net_raw.
    Для себя я написал небольшую программку для запуска CODESYS c cap_net_raw, а утилитам wine & wine-preloader разрешил наследовать cap_net_raw от родительского процесса и передавать ее дочернему процессу.
    В Debian Jessie делается это следующими командами:
    sudo setcap cap_net_raw+eip ./run_codesys
    sudo setcap cap_net_raw+ei /usr/lib/i386-linux-gnu/wine/bin/wine
    sudo setcap cap_net_raw+ei /usr/lib/i386-linux-gnu/wine/bin/wine-preloader
    Исходник программки прилагаю. Вдруг кому-нибудь будет полезно.
  4. #64
    У вас какая системная локаль? Попробуйте запустить LC_ALL=ru_RU.utf-8 wine <path-to-codesys>/Codesys.exe
  5. #65
    30.09.2010
    Киев
    700
    sudo setcap cap_net_raw+eip ...
    Не знаю, что за фигня. Делал и так, делал и сразу на вайн:
    sudo setcap cap_net_raw+eip /usr/bin/wine
    sudo setcap cap_net_raw+eip /usr/bin/wine-preloader
    а не работает.
    Всего-то ничего нужно, дать команду
    plc_io /TCP192.168.0.199 /get file.bin
    Из виртуальной хрюши запускается, из линукс-минт под вайном - не хочет ни в какую.
    Самое обидное - когда-то вроде пошло, я решил, что дело в шляпке, написал скриптик на пайтоне, куда включил (через модуль subprocess32) запуск wine с указанной строкой аргументов. Вдруг не стало работать. Разбирался с subprocess32, терял время зря, потом вернулся к терминалу, смотрю - агашеньки, а просто команда
    wine plc_io /TCP192.168.0.199 /get file.bin
    уже и не работает.
    Стал все эти танцы с capabilities выплясывать - не помогает.
    Выпрашивать у коллеги Yegor-а, чтобы он добил свой кряк кодесисного протокола до читалки файлов? Насиловать вайн суперюзером? Напиться и забить? О, это идея...
  6. #66
    На slackware (porteus) не работали команды:
    sudo setcap cap_net_raw+eip /usr/bin/wine-preloader.
    Пришлось включить опцию ядра
    CONFIG_AUFS_XATTR=y
    После сборки ядра, все ок. Codesys нормально заливает в контроллер через эзернет под обычным пользователем.
  7. #67
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо за інфу!
