Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Организация обмена приборов с облаком
    По умолчанию Организация обмена приборов с облаком
    Здравствуйте. Имеется пр200 и пм210, которые стоят в одном шкафу. С ними все ОК. В 50 метрах от этого шкафа стоит ещё одна пр200 и ТРМ 212. Хочу их тоже прицепить к облаку. Встал вопрос: какой кабель использовать? и нужно ли устанавливать резистор?
    Ну, специальные кабели для RS-485 надо использовать. Сказать, какие конкретно?
    Резистор - ставить по всем правилам.
    Ftp подойдёт? Если резистор не ставить не будет работать?
    fffredi Нет. Это ж витая пара для интернета.
    Про кабели у меня есть пост: https://cs-cs.net/cables-interface-rs-485-dmx
    ОВЕН стал торговать кабелями из этого поста вот здесь: https://owen.ru/product/interface_cable
    Чёрт, ну у RS-485 есть же правила прокладки кабелей и организации шины. Там в начале и в конце должны стоять согасующие резисторы. Как же ж можно спрашивать о том, ставить его или нет?
    Если резистор не поставить, то может и будет работать, но на ОЧЕНЬ коротких трассах (условно - внутри щита). В остальных случаях стабильная работа не гарантируется.
    Опыта в этом нет. Читал где то, что если длина меньше 50м можно и не ставить резистор. Спасибо за ссылку.
    А вот это подойдёт? https://www.etm.ru/cat/nn/1856743
    Да, я им работаю вовсю. Удобный кабель, но имеет жёсткие жилы.
    10,658
    Cs-Cs а 0,8 у кабеля диаметр жилы или сечение ?
    А, увидел, диаметр...
    Могу со своего поста скопировать: я там их в сечения перевёл, вот (выделил жирным):
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.67 (0,35) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.8 (0,5) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0.98 (0,75) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
    Сегмент КОПСЭнг(А)-FRHF 2x2x1.38 (1,49) Кабель интерфейса RS-485 (120 Ом) 2 витые пары, огнестойкий
  1. настройка обмена СПК м01 и облаком
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 06:22
  2. Работа с облаком ПК-ПК
    от ПростоМастер в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 19:03
  3. Организация очереди
    от azyablin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 21:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 13:10
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:00
