Здравствуйте,
Есть например два режима: 1- автоматический, 2- ручной. Соответственно созданы экраны для обоих режимов.
В автоматическом режиме , управление устройствами, подключенными к выходам происходит по программе, на экране отображается некая информация.
При переходе в ручной режим хочется "порулить" каждым устройством по-отдельности или сразу несколькими.
Экран ручного режима состоит из строк, каждой из которых название устройства и combobox с вариантами , как им можно поуправлять.
Допустим пользователь поуправлял в ручном режиме, оставил варианты в combobox - ах "необнуленными" и вышел из ручного режима.
Как сделать так, чтобы при следующем переходе в ручной режим, все выходы были выключены (безопасное состояние) ?
Т.е инициализировать "'экранные" переменные.
Есть вариант не выпускать пользователя из ручного режима, пока все выходы не будут установлены в безопасное состояние, но думаю это не удобно.
