Показано с 1 по 3 из 3
Тема: "'экранные" переменные ПР200
    По умолчанию "'экранные" переменные ПР200
    Здравствуйте,
    Есть например два режима: 1- автоматический, 2- ручной. Соответственно созданы экраны для обоих режимов.
    В автоматическом режиме , управление устройствами, подключенными к выходам происходит по программе, на экране отображается некая информация.
    При переходе в ручной режим хочется "порулить" каждым устройством по-отдельности или сразу несколькими.
    Экран ручного режима состоит из строк, каждой из которых название устройства и combobox с вариантами , как им можно поуправлять.
    Допустим пользователь поуправлял в ручном режиме, оставил варианты в combobox - ах "необнуленными" и вышел из ручного режима.
    Как сделать так, чтобы при следующем переходе в ручной режим, все выходы были выключены (безопасное состояние) ?
    Т.е инициализировать "'экранные" переменные.
    Есть вариант не выпускать пользователя из ручного режима, пока все выходы не будут установлены в безопасное состояние, но думаю это не удобно.
    А кто мешает по переднем (заднему) фронту переменной режим обнулять все экранные переменные с помощью SEL?
    Мешает отсутствие опыта, не знал, что так можно.
    Спасибо, попробую.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:21
  3. Внутренние переменные из функц блока "TP"
    от Tinduktel в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:12
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. ПЛК150 не запоминает "RETAIL" переменные.
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 07:02
