Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МУ110-224.8И расчет Uп и Rогр
    Question МУ110-224.8И расчет Uп и Rогр
    В документации на МУ110-224.8И
    описан алгоритм расчета напряжения и ограничивающего резистора.
    Имеется блок питания 24В и частотник в описание написано входное сопротивление 500 Ом управлять будем 4-20мА
    Uп.min = 10+0,02*500=20В
    Uп.max = 20+2,5=22,5В
    Соответственно:
    Rогр.min=(24-22,5)/20=0,075кОм=75 Ом
    Rогр.max=(24-20)/20=0,2 кОм=200 Ом
    Среднее 137,5
    Выбирать предпочтительней ближе к среднему 130 либо 150 Ом?
    Или можно взять 100 Ом которых у меня достаточно?
    Я не волшебник, я только учусь...
    Берите 100 Ом и не парьтесь. Только мне кажется слишком большое сопротивление входа у частотника 500 Ом - это точно?
    В Руководство по эксплуатации:
    Клемма аналогового входа 1
    1. 0 В ~ 10 В/0 мА~20 мА,
    2. Сопротивление: 22 кОм (если вход по напряжению), 500 Ом
    Добрый день! Можно использовать сопротивление в рассчитанных пределах.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Спасибо за ответы
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. Расчет
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:19
  4. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
