Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вывод переменных типа STRING
    По умолчанию Вывод переменных типа STRING
    Добрый день, стоит задача в создание отчёта и вывода в него переменных типа STRING. Значение переменных берутся с ПЛК и читаются в Скаде. При реализации возникла проблема с тем что в отчёте отображается отсутствие значений, хотя в саму Скаду данные приходят и их можно вывести (например на мнемосхеме). В ходе некоторых экспериментов выяснилось, что если выводить в отчёт (команду) типа STRING, то проблем нету, но дело в том, что все переменные созданы как (Значение), так как такими они приходят с MasterOPC. Подскажите пожалуйста как правильно реализовать данную идею?
    Последний раз редактировалось SHIIIRON; 09.08.2022 в 15:28.
    Вообще ничего не понятно.
    Посмотрите наш онлайн курс - раздел по отчетам.
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
  1. Вывод переменной STRING на HMI
    от Zero_q в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 15:56
  2. Ошибка при работе с тегом типа STRING
    от РОМАН5993 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 14:56
  3. Переменная типа STRING
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 06:25
  4. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 16:42
