Приветствую.
Как отключить отображение значений параметров в среде разработки во время исполнения?
Имею ввиду в среде разработки, слева, в деревьях "Система", "Объекты".
Заранее спасибо.
Приветствую.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось pavel.migdalev; 08.08.2022 в 17:06.
Спасибо за ответ!
Допустим у меня 2000+ параметров, я запустил среду исполнения через среду разработки, одновременно смотрю значения всех этих 2000+ параметров.
Мой Runtime не будет виснуть из-за этого?
Мой комп не будет виснуть из-за этого?
Какой процессор и размер оперативной памяти должны быть у моего компа, чтобы он не завис?
А если у меня массив структур - 1000 сигналов х 5 полей = 5000 параметров, то сколько гигов оперативной памяти нужно, чтобы все это переварить без тормозов?
Перешел на технологию прямого доступа к параметрам проекта (реализовано, начиная с версии MS4D 1.2.16), т.е. удалил все лишние промежуточные параметры из клеммников программ, стало гораздо быстрее работать.
Вывод (для разработчиков MS4D) - нельзя в среду разработки выводить значения всех параметров, пользователь должен сам определять, значения каких параметров ему нужны.
Был большой опыт работы с иностранной средой разработки - там, если в Монитор добавить просмотр значений какого-нить большого массива структур, то тоже все могло зависнуть, поэтому, по умолчанию, значения вообще не показываются, далее пользователь сам определяет, значения каких полей, каких индексов в массиве структур ему нужны и добавляет их в Монитор. Этот Монитор присутствовал в каждой программе и запоминал, для каждой программы, какие параметры для просмотра были добавлены.
Добрый день! Системные требования среды разработки указаны в руководстве по эксплуатации стр.40, системные требования для среды исполнения стр.41. Скачать руководство по эксплуатации можно по ссылке: https://owen.ru/product/masterscada_4d/documentation
Добрый день! Нет.
Продукт менеджер направления СПУ
