Показано с 1 по 7 из 7
Тема: MS4D 1.2.16 => Как отключить отображение значений параметров?
    По умолчанию MS4D 1.2.16 => Как отключить отображение значений параметров?
    Приветствую.
    Как отключить отображение значений параметров в среде разработки во время исполнения?
    Имею ввиду в среде разработки, слева, в деревьях "Система", "Объекты".
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось pavel.migdalev; 08.08.2022 в 17:06.
    Цитата Сообщение от pavel.migdalev Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Заранее спасибо.
    Такой возможности, к сожалению, нет.
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!
    Допустим у меня 2000+ параметров, я запустил среду исполнения через среду разработки, одновременно смотрю значения всех этих 2000+ параметров.
    Мой Runtime не будет виснуть из-за этого?
    Мой комп не будет виснуть из-за этого?
    Какой процессор и размер оперативной памяти должны быть у моего компа, чтобы он не завис?
    А если у меня массив структур - 1000 сигналов х 5 полей = 5000 параметров, то сколько гигов оперативной памяти нужно, чтобы все это переварить без тормозов?
    Перешел на технологию прямого доступа к параметрам проекта (реализовано, начиная с версии MS4D 1.2.16), т.е. удалил все лишние промежуточные параметры из клеммников программ, стало гораздо быстрее работать.
    Вывод (для разработчиков MS4D) - нельзя в среду разработки выводить значения всех параметров, пользователь должен сам определять, значения каких параметров ему нужны.
    Был большой опыт работы с иностранной средой разработки - там, если в Монитор добавить просмотр значений какого-нить большого массива структур, то тоже все могло зависнуть, поэтому, по умолчанию, значения вообще не показываются, далее пользователь сам определяет, значения каких полей, каких индексов в массиве структур ему нужны и добавляет их в Монитор. Этот Монитор присутствовал в каждой программе и запоминал, для каждой программы, какие параметры для просмотра были добавлены.
    Добрый день! Системные требования среды разработки указаны в руководстве по эксплуатации стр.40, системные требования для среды исполнения стр.41. Скачать руководство по эксплуатации можно по ссылке: https://owen.ru/product/masterscada_4d/documentation
    Юлия, приветствую.
    Спасибо за информацию.
    Вы являетесь представителем МПС Софт?
    Добрый день! Нет.
    Продукт менеджер направления СПУ
  1. отображение параметров в OwenCloud
    от mixa23a в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 11:42
  3. Запись параметров из MS4D на SNMP сервер AstraLinux
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:13
  4. Отображение значений на тренде
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 16:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 10:24
