Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Объясните, как сбросить счетчик через условные 0.5 секунды в логический 0!!!
    По умолчанию Объясните, как сбросить счетчик через условные 0.5 секунды в логический 0!!!
    Делаю автоматическое управление гаражными воротами на пр200. Имеются 2 датчика света. Они должны срабатывать лишь на 2 коротких импульса..... Можно объяснить это на примере компьютерной мыши, то есть, когда вы кликаете 2 раза без паузы условная папка откроется, а если между кликами будет пауза - то нет
    Ни фига себе там на картинке ктулху какой!
    Я занимаюсь автоматикой света (а на ПРках немного тоже; возможно я задал этот тренд как раз).
    1. Если надо ограничить сигнал по длительности - то не надо колхозить, а надо взять TP.
    2. Если схема должна работать ПО ИЗМЕНЕНИЮ уровня (например, если датчик движения включился) - то надо использовать R_TRIG (и F_TRIG для "...если отключился").
    3. Аналогия про двойное нажатие не уместна. Двойное нажатие удобнее через TOF или TP сделать.
    Вариант вкл/выкл по двойному щелчку
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.08.2022 в 08:36.
    Мне кажется, что ему фронт-спад нужны: чтобы датчики движения "нажимали" на кнопки Открыть-Закрыть
    Мне кажется двойной на дс1 - "открыть", а двойной на дс2 - "закрыть".
    Если оба датчика установить ниже порога авто, то по колесам можно попробовать и по-управлять.
    Просто уже проницательности нам не хватает - стареем )
    EFrol Да уж... не хочу играть в проницательность =)
    не флудитк в куче тем. остановитесь в одной.
    10,649
    Автор у вас роллета с одной кнопкой. Нажал вверх - нажал стоп - нажал вниз ? хотя по схеме вроде отдельные кнопки...
    Последний раз редактировалось melky; 09.08.2022 в 10:09.
  1. Счетчик СИ-8, как сбросить?
    от Shelan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 19:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  3. Объясните пожалуйста
    от Ilnar в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 11:32
  4. Объясните разницу
    от Gozo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 14:14
  5. Объясните про ПИД
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:43
