Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ251 с датчиком ТПР(В) от +200 гр.С
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    По умолчанию ТРМ251 с датчиком ТПР(В) от +200 гр.С
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно запустить программу нагрева ТРМ251 с датчиком ТПР(В). Обязателен плавный набор температуры для защиты ТЭНов. При пуске с подключенным датчиком и соответственно отсутствием показаний температуры прибор высвечивает LLLL и уходит в аварию. Подключил вместо ТПР(В) стандартный датчик ХК, но и с ним прибор "не видит " температуру ниже где то 100 гр.С. Получается это программный алгоритм. По идее раз датчик до 1600 гр.С и пусть бы показывал себе эти 100-200 гр. и ниже с допуском хоть +/- 50 гр.С, но его можно было бы запустить в работу. Спасибо
    ТРМ251 поддерживает для НСХ ТПР(В) только диапазон от +200 до + 1600 °С. Выставлять другую НСХ некорректно, система в таком случае будет работать по ложной температуре.
    Вы можете попробовать выставить градуировку ТПП (S), но правильность регулирования Вам гарантировать в таком случае мы не сможем.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Понятно. Вряд ли только кто то будет ставить датчик ТПП(SRB) для регулирования температуры в диапазоне 200 гр.С. Дороговато однако
    Задействуйте второй канал регулирования. Вместо ТП можно установить перемычку, т.к. этот канал нужен прибору только для начального этапа. Установите параметр in.rE=on. У меня ТРМ251 начинает отзываться на ТПР(В) примерно с 150С. Поначалу пишет E1iN, а со 140-150С начинает писать E.1.i.N. и нормально регулировать температуру до 1700С.
    Единственное неудобство - перемигивание показания температуры и надписи E.1.i.N., что можно сбросить кнопкой ВЫХОД и наблюдать только температуру.
    UPD. На самом деле неудобства два: первое и более важное - необходимость ограничения тока нагрузки, как Вы верно написали. Мне пришлось применить изделие ТРМ Звезда-электроника. Других устройств с контролем и ограничением тока нагрузки я не нашёл.
    Последний раз редактировалось alek-epapu; 14.08.2022 в 10:07.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    В итоге пришлось купить термопару ТПП(S), она от нуля
    тут важнее не от скольки, а до скольки.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  2. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  3. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  4. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
