Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как правильно соединить три линии RS-485?
    По умолчанию Как правильно соединить три линии RS-485?
    Здравствуйте.
    Имеется контроллер СПК110 с тремя портами RS-485.
    Контроллер находится в 15 метрах от модулей (модули в одном отдельном корпусе), которыми он управляет.
    Вопрос:
    Как лучше соединить контроллер с модулями?
    Рассматриваю два варианта:
    Вариант №1 – для каждого порта используется отдельный экранированный кабель с одной витой парой сечением например 0,6кв.мм. То есть используем три куска кабеля - 1х2х0,6.
    Вариант №2 – используем один кабель с тремя витыми парами - 3х2х0,6.
    Прошу подсказать какой из вариантов правильный или предпочтительнее.
    10,669
    оба должны работать, если кабель соответствует стандартам RS485. Не знаю, как в многопарных кабелях RS485 но в UTP завитие пар разное, что не приводит их к вкладыванию друг в друга, за счет этого и получаем отсутствие наводок одной пары на другую.
    Я использую отдельные кабели, так как у меня есть опыт того, что интерфейсы, расположенные в одном кабеле (когда они идут по нескольким его парам) влияли друг на друга.
    Пики, отмеченные стрелочками - это помехи от второго интерфейса, работающего на другой скорости:
    У себя я делаю вот так:
ID:	61997 Нажмите на изображение для увеличения.
    melkiy У меня был негативный опыт с обычной витой парой. Как раз на парах и было взаимное влияние
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Я использую отдельные кабели, так как у меня есть опыт того, что интерфейсы, расположенные в одном кабеле ...
    Ерунда, эта помеха полностью скомпенируется дифф. приемником.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    У вас экранированный кабель. Однако по фото, непонятно, как подключен экран.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    А почему вы хотите использовать три порта? Все модули можно подключить и по одному порту, если скорость и параметры одинаковые.
    Если параметры разные, то лучше сделать 3 отдельных кабеля. Меньше проблем будет.
    Спасибо за ответы.
    Понял - Три отдельных кабеля.
    Cs-Cs , очень аккуратный и красивый монтаж, спс за фото.
    10,669
    Cs-Cs зависит от качества кабеля, один раз при тестировании как раз и столкнулся, что сеть сделали плохим кабелем, где две пары были с очень близким завитием. Прибор измеряет это каким-то образом. Ну и почему наводки идут понятно, пара в пару местами входит. Так как при разном завитие этого в принципе происходить не может.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Имею опыт использования вместо земли нужно использовать общий ов или GND со стороны панели и экран сажать в одной точки , со стороны панели . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61999 В одной точки ---- схемы могут быть и та или другая
    всё зависит от удобства монтажа .Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Имею опыт использования вместо земли нужно использовать общий ов или GND со стороны панели и экран сажать в одной точки , со стороны панели . [/ATTACH]
    Заземление с одной стороны - принято - спасибо.
  1. Как соединить 2 ПЛК ?
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 14:11
  2. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  3. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  4. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
  5. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 08:19
