Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Помощь с Owen МК210 + C#
    Post Помощь с Owen МК210 + C#
    Добрый день. Прошу помощи по взаимодействию через Ethernet с C#.
    Через EasyModbus соединение проходит, но любая команда выдаёт ошибку:
    EasyModbus.Exceptions.FunctionCodeNotSupportedExce ption: "Function code not supported by master"
    Если есть у кого примеры взаимодействия, буду очень признателен!
    Код, который выдает ошибку:
    EasyModbus.ModbusClient m = new ModbusClient("10.10.69.101", 502);
    m.Connect();
    m.WriteSingleCoil(5, true);
    12,449
    а коилсы то есть в ПЛК ? ну как бы "Код функции, не поддерживаемый мастером" сам то Изи Modbus вам отвечает
    А можете объяснить что нужно сделать прям совсем дураку? У меня есть МК210 c заводскими настройками, мне нужно научиться писать в него цифровые сигналы по TCP. Я поставил через nuget EasyModbus, получил IP/Port самого Owen, что еще требуется для того, чтобы считать значения выходов. Уже неделю пытаюсь его победить
    Вам уже ответили. Читать документацию на модуль. Там написано какие функции Modbus поддерживаются. Запись Coil не поддерживается.
    Можно хоть какой-то рабочий пример? Прочитать и записать значения с реле. Любой язык программирования. МК210. Сотни человек это уже делали. Неужели так сложно скинуть код? Или тут кодом делиться запрещено? И вся помощь и поддержка сводиться к "Иди читай документацию"??? Что же все душные то такие? Человек попросил скинуть рабочий код или поправить существующий.
    13,398
    Пример на языках программирования ST и CFC для IDE CODESYS V3.5 SP17 Patch 3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Список поддерживаемых функций
    Название функции Код функции Описание функции
    MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS 3 (0x03) Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения
    MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS 4 (0x04) Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода
    MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER 6 (0x06) Запись значения в один регистр
    MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS 16 (0x10) Запись значений в несколько регистров
    MODBUS_READ_FILE_RECORD 20 (0x14) Чтение архива из файла
    MODBUS_WRITE_FILE_RECORD 21 (0x15) Запись архива в файл
    Используйте функцию WriteSingleRegister
    12,449
    Так посмотреть документацию на МК210 в первую очередь, какие команды он принимает. Проверить их например любой Scada системой, что выход срабатывает, а потом уже мучать ваш код...
    Вам EasyModbus выдал исключение, вот и поймите, почему он его выдает...
    з.ы. у меня нет опыта взаимодействия через Изи, я просто использую Scada систему если это относится к Modbus и не делаю себе мозг...
    Scada - это прекрасно. Не понятно только почему производитель не представляет никаких библиотек с готовыми решениями для своих контроллеров. Приходится раскуривать документацию, modbus, tcp-сокеты для того, чтобы всего лишь отправлять и посылать цифровой сигнал на порт... (Прям как с отечественными автомобилями. Недостаточно просто купить и научиться ездить, нужно ещё понять, почему он не заводится)
    Решения с форума - не помогают, надо делать что-то ещё, очевидное для всех остальных, но не очевидное для меня...
    Шо-то я не понял. Даже для дурацкого Ardiuno - и то есть десяток библиотек Modbus. Взял - и пользуешься, и всё.
    А если не уметь пользоваться и не понимать что такое регистр и прочее - ну так это надо учиться, а не что-то там раскуривать.
  1. МК210-302
    от warp в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 08:25
  2. ПЛК150 и МК210-301
    от StrelecRUS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 10:30
  5. нужна помощь OWEN OPC тип данных тега
    от vanoguru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 19:38
