Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Streamlux SLS 700f + ОВЕН ПР200, подключение и настройка двух этих приборов
    Расход корректно читается?
    Он не читается абсолютно, в этом и проблема.
    Можно попробовать сделать так:
    адрес 0001 - целочисленный
    адрес 0002 - целочисленный
    и я про тоже, когда пишите 0001 должно означать с нулевого адреса прочитать один регистр.
    Понятно что Вы что увидели то и передаете, в таком случае начальный адрес из текстового файла минус 1, адресация в ПР начинается с нуля
    то есть в пр следует начинать считывать с регистра 0000?
    Попробуйте Float считать с 0 адреса. Для корректного отображения, есть галки переставить байты и переставить регистры. Надо проверить комбинации.
    Или так считайте первые 3 регистра целочисленными адреса 0,1 и 2 и напишите сколько получилось и сколько на расходомере.
    Запросите у тех. поддержки параметры связи для Мобас RTU, может 8N1 не подходит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 12:54.
    10,687
    При чтении у вас бит разрешения всегда должен быть в 1, если вы импульсом пытаетесь читать, то ничего не выйдет. Посмотрите ролики от Юрия Ревака, он там доходчиво все показывает.
    Спасибо всем, кто написал в тему, заработало)
    Для тех, у кого может быть такая же проблема:
    настройки streamlux:
    М46 - адрес устройства в сети RS
    М52 - на ваше усмотрение
    М62 - скорость передачи (в моем случае 9600)
    М63 - MODBUS_RTU only
    при настройке мастер-RS в пр:
    8 бит данных
    четность: нет
    стоп-бит 1
    на устройстве:
    старшим регистром вперед только
    регистры даны в теме. функция чтения 0х03
    А адреса в ПР то с нуля начинаются или с 1 всё таки?
    с 0001, по крайней мере я так все забил и работает
  1. ПЛК110[М02] + расходомер Streamlux SLS-700F
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 13:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 10:18
  3. Параллельная работа двух приборов с 1 датчика.
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 15:58
  4. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26
