Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК210-3. Невозможно загрузить программу в контроллер
    По умолчанию ПЛК210-3. Невозможно загрузить программу в контроллер
    Контроллер ПЛК210-3.
    В эксплуатации на площадке заказчика проработал около 3 месяцев.
    Сейчас невозможно загрузить программу, пишет File Transfer Error.
    Невозможно создать загрузочный проект, пишет Create boot project failed.
    Перестали писаться тренды, стоит начальная метка времени от 1970 года.
    Невозможно произвести никаких действий с файлами по SSH, кроме чтения, пишет - file system is read only (пытался перевести запись трендов на карту памяти).
    Пробовал через веб-интерфейс: очищать retain-память, перезагружать Codesys.
    Инфо о контроллере:
    Имя хоста plc210
    Модель OWEN PLC210-03
    Серийный номер 84174210732285469
    Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки plc210 1.3.0812.1315
    Версия ядра 4.19.94-rt39-ti-owen-gf63c870b4d-owen1.16.1.18.14.7
    Ссылка на системный лог: https://disk.yandex.ru/d/IiN9Dmy_J_O5VA
    12,171
    Судя по приведенной информации - у этого контроллера проблемы с файловой системой.
    Попробуйте перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что у вас сейчас (1.3.0812.1315) со сбросом настроек.
    Судя по приведенной информации - у это контроллера проблемы с файловой системой.
    Выдает ошибку при прошивке через веб-конфигуратор (см. скриншоты).
    Картой памяти прошивать?
    12,171
    Да, попробуйте с карты памяти.
    Если не получится - отправляйте прибор в сервисный центр.
    Спасибо, получилось прошиться с SD и работоспособность восстановилась.
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.05.2023, 07:13
  2. Можно ли в ПЛК110 через USB A с флешки загрузить программу?
    от Brandon_heat_dre в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 20:16
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 10:38
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 09:49
  5. Не могу загрузить программу в ПЛК63
    от Ефремов Николай в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 10:48
