Добрый день, господа.
Установил шлюз (оператор Мегафон), два модуля МВ110-224.8А. Подключены датчики PT100 (-40 +120 градусов) 16 штук. Холодильники. Необходимо откалибровать показания.
Как это сделать? Перерыл кучу тем, дельного ничего нет.
Входы калибруются в приборе МВ110, а не в облаке.
Добрый. Да. Такой темы нет на форуме, т.к. ни у кого проблем с этим видимо не было!!!
Ведь в пункте "7.6 Коррекция измерительной характеристики датчиков" в самой инструкции к прибору https://owen.ru/uploads/211/re_mv110...47-1.18_a4.pdf хорошо описан способ коррекции с применением параметров in.SH и in.SL, а в инструкции https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf хорошо описан механизм добавления параметров любых приборов в OwenCloud для редактирования.
Хочу так же предупредить о том, что местные специалисты жуть как не любят новичков не читающих инструкции.![]()
1. Откалибровать. То есть привести показания прибора к показаниям какого-то выверенного значения. Это делается через Конфигуратор M110
2. Вывести значения в облако ОВЕН. Пример с последовательностью действий настройки шлюза ПМ210, более понятных новичку, оформил в статье
https://fast-project.ru/articles/pod...owencloud.html
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Ну я не совсем новичок. Калибровка в поле у заказчика это все понятно ( и PT100 я выбрал 00385 собственно правильно), но если нет возможности приехать? Я где-то видел в облаке формулы. Думал можно прикрутить к каждому каналу поправку (погрешность линейная). Забыл где видел и как это реализовать. Как то скудненько, облако, облако, на конференции такую рекламу навели, по факту как СКАДА для Ардуино.
В облако можно добавить шаблоны по протоколу Овен. По протоколу Овен доступны изменения характеристик входов.
Только по протоколу Овен адресация модулей должна быть кратна 8. Для применения изменений потребуется перезагрузка по питанию.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Самое главное обратите внимание на DIP-переключатели шлюза
О. Супер, то что надо. Ехать все равно придется, конфиг менять. Всем спасибо.
