Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проблема с запуском и остановкой устройтва.
    По умолчанию Проблема с запуском и остановкой устройтва.
    Столкнулся с проблемой. Есть некий прибор, который управляется по modbus. В числе прочих регистров есть пуск прибора (coil, только на запись) и статус работы (Disc.inputs, только чтение).
    При записи 1 в регистр пуска, прибор запускается и выставляет 1 в регистре статуса. Запись 0 в регистр пуска останавливает прибор и статус изменяется на 0.
    Все хорошо работает в мастерскаде. Но есть проблема: если мастерскаду закрыть, или выключить ПК, то при отсутствии подключения прибор продолжает работать (так и надо), но при запуске мастерскады - прибор отключается по команде мастерскады, что нехорошо.
    Вопрос: как сделать, чтоб при запуске скады анализировался регистр статуса и заполнялось начальное значение команды пуск?
    Простейший пример прилагаю. Пример при всей простоте - работает с данным прибором.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 22:06
