Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тип датчика
    По умолчанию Тип датчика
    Правильно я понимаю что к ПЛК110[М02] к дискретному входу без лишних телодвижений можно подключить только датчик, у которого на выходе стоит транзистор n-p-n типа ?
    Последний раз редактировалось IVM; 18.07.2022 в 09:57.
    9,864
    На сайте написано, что можно использовать датчики со структурой выходного транзистора как n-p-n так и p-n-p:
    https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2022 в 10:41.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,444
    IVM
    Без лишних телодвижений можно подключить любой датчик (pnp или npn), главное правильно подключить клеммы S\S. Если S\S подключена на 0VDC, то будут работать датчики pnp, если S\S подключить на +24VDC, то будут работать датчики npn.
    У ПЛК110[М02] 2 клеммы S/S. Эти клеммы внутри ПЛК объединены или нет ?
    Стыдно задавать подобные вопросы, человеку считающему себя профи в электронике, имхо.
    Ткнуть прозвонкой или тестером секундное дело, дольше ответа ждать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2022 в 14:23.
  1. НСХ датчика
    от amandra в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 12:13
  2. Тип датчика.
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:34
  3. Тип датчика.
    от Vlad$13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 18:24
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  5. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:42
