Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Получение статуса канала МВ210-101 в MasterSCADA 4D
    02.09.2021
    Perm
    24
    Exclamation Получение статуса канала МВ210-101 в MasterSCADA 4D
    Есть необходимость считывать статус канала МВ210-101 и обрабатывать его.
    В руководстве на модуль описано что надо смотреть на крайний бит регистра.
    Из чего возник вопрос как в MasterSCADA 4D на языке ST переменную REAL (FLOAT) без потери перевести в HEX (16#) чтобы уже потом обработать все состояния канала.
    27.01.2015
    13,909
    Цитата Сообщение от Sergey_Tr Посмотреть сообщение
    Начиная с версии прошивки модулей 1.1.2 для статусов каналов добавлены отдельные регистры - просто считывайте их:
    02.09.2021
    Perm
    24
    А где описана расшифровка данных статусов
    Пункт 6.5.10 в руководстве все равно остался и в нем
    В случае возникновения ошибки на входе во время обмена по протоколу ModBus код ошибки
    передается в регистр статуса входа и в крайний байт регистра значения (тип float).
    27.01.2015
    13,909
    Кодирование такое же, как в вашей таблице - 0xF0, 0xF6 и т.д.
  1. Ошибка отображения статуса прибора
    от arty в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 13:39
  2. ТХ01 Адреса регистра статуса
    от Smey232 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 14:13
  3. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  4. Определение статуса Slave-устройств в сети
    от Карбофос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 14:07
  5. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
