Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа заливается, но при отладке выдает что ее нет
    По умолчанию Программа заливается, но при отладке выдает что ее нет
    Добрый день! Что может быть при заливке простой программы в ПР100 при отладке пишет не записана программа, соответсвенно и при дискретном входе индикатор горит, а выхода нет как при отсутствии программы. Запись программы проходит без ошибок.
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект который загружаете, а также уточните версию овен лоджика и версию ПО прибора
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Можно закрывать тему, придется везти в сервисный центр. Реле постоянно в стопе, при включенном переключателе Работа (горит красный светодиод).
    Пробовали принудительную перепрошивку?
    email: soft@owen.ru
    Да, пробовал с тумблером в положении стоп и в работе. Прошивка ставится, программа заливается, но не выполняется.
  1. ПЛК 110 [м02] разница в отладке и работе
    от dvmitry в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.07.2021, 13:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 15:37
  3. Переменные в отладке функций.
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:01
  4. ПЛК100: таймеры при отладке
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 17:26
  5. Проблема с force value при отладке
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 11:26
