Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Выявление неисправных датчиков давления токовой петлёй
    По умолчанию Выявление неисправных датчиков давления токовой петлёй
    Суть вопроса в том как корректно определить неисправность датчика давления токовой петлей.
    есть много датчиков, при замерах токовой петлей (РЗУ-420) их можно разделить на три группы:
    1 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 4мА, при смене полярности 0мА
    2 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 4мА, при смене полярности 25мА
    3 - Подключения петли к датчику "+ к +" и "- к -" показания 25мА, при смене полярности 25мА (Как я понимаю тут уже датчик труп)
    Есть описание как определять работоспособность датчиков с помощью токовой петли?
    Только путем сравнения показаний с аналогичным, заведомо исправным, датчиком (манометром). Необходимо использование мембранного бака (велосипедной камеры) и насоса. Датчики подключаются с помощью переходников к штуцеру камеры. Проверяется идентичность выходных токов (петли) при различных уровнях давления. Если диапазон измерений датчика велик - то при первых подозрениях браковать, ибо датчик - это расходный элемент и должен быть в ЗИПе.
    Кстати, мне попадались датчики (данфосятина всякая), которые после воздействия мороза или гидроударов выдавали неправильные токи, но "отлежавшись" - чудесным образом восстанавливали работоспособность (до следующего гидроудара :-) ).
    23.06.2025
    Казань
    1. Все нормально, датчики в этом случае целые
    2. В этом случае скорее всего датчик неисправен
    3. Здесь уже точно датчик нерабочий
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  2. ШОК от Датчиков Давления
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 10:04
  3. замена датчиков давления
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 15:01
  4. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:14
