Коллеги, доброе утро!
Наша SCADA передает уставки и сигналы управления по сети Ethernet на программируемое реле ОВЕН ПР103. Если по какой-то причине произошла перезагрузка ПК, то при новом запуске SCADA-проекта он выдает на ПР103 нули по всем уставкам. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы запоминались значения регистров, передаваемых на ПР103, и при новом запуске проекта на этот ПР103 выдавались именно запомненные значения, а не нулевые?
