Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Смена уставок от времени суток.
    Question Смена уставок от времени суток.
    Добрый день, есть задача.
    В зависимости от уставки времени суток на ПИД-регулятор подаются разные значения уставок частоты.
    Все уставки должны регулироваться через Owen Cloud.
    уставок времени несколько, то есть если время: 15:00, значение частоты будет 50(к примеру),
    18:00 - 60, и т.д.
    На данный момент застрял с вопросом, как сделать так,
    чтобы по достижении определенного времени, значения частоты менялись.
    Пытался реализовать хоть какое-то решение на ST, но не вышло.
    Если у кого-то есть различного рода материалы по данной теме, буду весьма признателен.
    Последний раз редактировалось Григори; 11.07.2022 в 09:58.
    Автор не создавай новые темы по ST Вопросы в теме ST
    Для некоторых упоминание ST для ПР как красная тряпка для быка.
    09.12.2013
    2,211
    попробуйте это подогнать под себя
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post358595
    Не вышло, потому что у вас и часы и минуты должны стать больше, то есть уставка например 10ч 30 мин, а должно стать 11ч 31 м, что бы сработало
    Вместо > надо поставить >=, тогда сработает в 10 ч 30 м.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2022 в 18:03.
    09.12.2013
    2,211
    ST - это хорошо, но он в Лоджике толком не доведен до конца. Уже были прецеденты, когда программа, имеющая функции на ST безбожно глючила.
    И для всяких расписаний я бы порекомендовал перевести текущее время час:мин:сек в секунды или минуты от полуночи - так будет проще сравнивать
    Спасибо большое, буду пробовать.
  1. Сохранение уставок
    от deniska13 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 17:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:24
  3. Ввод уставок
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 10:07
  4. ПР200 Сброс счетчика при смене суток.
    от Nukuta в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:43
  5. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
