Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Нет связи с прибором
    По умолчанию Нет связи с прибором
    Добрый день! На прошлой неделе добавил прибор ПМ210 (к нему подключен СПК110) в OwenCloud. Статус прибора - на связи, данные обновляются. Вчера отображалась ошибка 255 в поле показаний, прибор не на связи. ПМ210 без ошибок, gprs, rs485 моргают, симку проверил, в кодесисе все без ошибок. Сегодня удалил и добавил заново. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Далее параметр не обновляется, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?
    Добрый день! Можете предоставить доступ к аккаунту в скайп или на почту?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Статус прибора - на связи. Gprs, rs моргают. Добавляю, удаляю параметры (float, uint, int, менял порядок байтов...) - ошибка 255. Что делать?
    В рп на стр.28 есть описание ошибки 255: https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Пройдитесь по порядку по причинам возникновения ошибки.
    Пересмотрел. Найти причину не могу
    • Тип файла: jpg 13.jpg (208.4 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 14.jpg (237.0 Кб, Просмотров: 16)
    12,171
    У вас в СПК режим контроля четности EVEN, а в облаке - 8N1.
    Поставьте в СПК значение NONE.
    И рекомендую поставить значения таймаутов в облаке 100 и 600 (вместо 1000 и 1000 - это неадекватные значения).
    поменял. ошибка не изменилась
    перезагрузил питание пм210-тоже самое, перезагрузил питание спк , еще раз сделал логин с загрузкой - заработало! пока с одним параметром. спасибо!!!
    Вчера вечером и сегодня проблема вернулась. Статус прибора - не на связи, gprs, rs485 моргают, при добавлении параметра отображается его значение на момент добавления. Если добавляешь еще один новый параметр, то показывает его значение на момент добавления и обновляются значения уже добавленных. Далее параметры не обновляются, статус (в правом верхнем углу в кабинете OwenCloud обновляется каждые 5 сек, как в настройках прибора). Как решить проблему?
    В понедельник - все работает, вторник - ошибка 255, сегодня - снова работает, данные обновляются. Программа не меняется, питание тоже. Параметры и настройки в Cloud неизменны.
  1. Нет связи с прибором, хотя она есть
    от German03 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 08:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 13:05
  3. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 00:29
  4. Связь ПЛК-150 с другим прибором
    от dva6361 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:54
