Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Системные часы убегаю на час
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    А про панель забыли?
    Кто забыл ?
    4.Кривая пользовательская настройка панели
    6.Кривое системное ПО панели
    ..Возможно в панели ТС есть
    Много чего возможно. Смысл гадать с нулевой инфой ?
  2. #32
    10,249
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Читайте дальше заголовка. И ссылочка моя содержит таблицу, и для 2хх и для 1хх.
    ЗЫ. С таким чтением документации, так и будете наезжать на тех, кто вам помочь пытается.
    Поддержка прикладных протоколов NTP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP/IMAP/POP3, OpenVPN, WireGuard
    Вы же про это пишите, давайте вместе еще раз прочитаем раздел плк1хх
  3. #33
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Всем спасибо за гипотезы!
    Хотя, я скорее рассчитывал, на то, что я чего-то не знаю и мне конкретно укажут на возможное место.
    Так как времени проверять все нет, сделал принудительную синхронизацию с нашим сервером.
    Теперь часы показывают верное время.
    Подчеркну, только еще раз, что проект типовой, залит на 50+ объектах, нигде такой проблемы нет.
    Да и на этом объекте все работало в течении года нормально и вдруг стало убегать.
  4. #34
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Почему все пытаются найти проблему только в ПЛК?
    Не все и не только в ПЛК. Лично я говорю о проблемме, вне зависимости от того, где она.
    Интересно какое время в панели и в ПЛК, одинаковое или в панели +1 час относительно времени ПЛК?
    Вот у меня для панелей СП есть макрос (Графический естественно), который предназначен для АВТОМАТИЧЕСКОЙ синхронизации времени панели и ПЛК, например в 12:00
    12 часов достаточно много. Гораздо проще и правильнее, на панели разрешить NTP сервер, а у контроллера - NTP клиент, и указать в качестве сервера времени - панель. Но еще лучше, если большое предприятие - несколько отдельных NTP серверов (любой старый навигатор, который при подключении по USB, умеет в COM порт - будет независимым источником времени со stratum (ярусом) 0, вместо 1, 2, 3, если запрашивать по сети). Ну и плюс, независимость от этой сети. Internetа нет, а точное время на всех устройствах - есть.
    Возможно в панели ТС есть макрос или скрипт или что-то похожее на мой макрос, т.е. панель САМА, ежедневно устанавливает время в ПЛК равное времени в панели.
    В этом случае нужно правильное время устанавливать в панели, а не только в ПЛК
    Видел, когда привязываются ко времени мастера в пакетах опроса, но что бы просто так - зачем?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    .. Гораздо проще и правильнее, на панели разрешить NTP сервер...
    Я чего-то пропустил. Можно поподробнее про разрешение ?
  6. #36
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    На панели установлена оболочка системных настроек, которая является клоном Openwrt, которая является клоном Luci.
    Хорошая оболочка, но NTP сервер по умолчанию там отключен. Для его включения, нужно "поставить галочку":
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    В панели это где сделать ?
  8. #38
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Приведите фото данного экрана вашей панели.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Данного экрана в моей панели немножко нет.
    Панель 3хх. ТС не говорил про конкретную панель, но форум - овенский. Из этого исхожу
  10. #40
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Но новые контроллеры есть? Они умеют в NTP клиента.
    Повторюсь, можно "сервисными" посылками в Modbus передавать время сервера, а там, получать от сервера на ПК, который уже умеет в NTP.
    Лет 10 назад, приходилось "городить огород", сейчас все есть.
    ЗЫ. Я не работал с 3хх панелями, но у них тоже linux в базе скорее всего, и busybox есть.
    Последний раз редактировалось keysansa; 16.07.2022 в 14:43.
  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 11:33
