Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Системные часы убегаю на час
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,025
    ПЛК в момент сдвига времени включён?
    Да.
    В программе есть работа с библиотекой SysLibTime?
    Да.
    У оператора есть возможность с панели поменять системное время ПЛК.
    Но меняли пароли доступа к возможности менять время ПЛК для проверки. Все равно "убегает".
    Что, видимо, означает, что операторы не при чем.
    При этом это типовой проект и на 50+ объектах время не убегает, хотя работа
    с системными часами одинаковая во всех проектах.
    Какое состояние батарейки часов?
    Светодиод "Бат" не горит.
    Точное время сдвига всегда одно или случайно?
    Да, всегда с 22 до 23 часов происходит сдвиг (по Москве).
    Точнее поймать не могут.
    Пароль стоит на ПЛК? Если не стоит - поставьте
    Пароль на ПЛК не стоит.
    А как это может влиять?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,867
    панель мастер ?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,025
    Да, панель - мастер.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,867
    Характер изменения - странный.
    Если убрать физику (батарейки и т.п), остаются варианты:
    1.Саботаж местных
    2.Упомянутый внешний доступ "Да, контроллер подключен к интернету"
    3.Кривой код в ПЛК
    4.Кривая пользовательская настройка панели
    5.Кривое системное ПО ПЛК
    6.Кривое системное ПО панели
    Что исключаете ?
    Насколько является необходимым постоянное наличие выхода в интернет и постоянное наличие панели для техпроцесса ?
    Залочьте код с syslibtime и посмотрите через день-другой (останется п.2)
    Отключите интернет и внедрите в код фиксинг факта изменения времени из области слейва (панель же - мастер)
    Думайте, сужайте круг источников проблемы. За вас никто ничего делать не будет.
    тупо сдох кварц
    у меня в машине часы в медиаголове постоянно идут на 6 минут вперёд. сколько ни выставлял, сбрасывал, бесполезно, через несколько дней машина начинает жить по своему времени
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    тупо сдох кварц
    Это явно мимо.
    Это явно мимо.
    автор утверждает, что "год всё работало, а вчера вжух и перестало! мамой клянусь тибе брат никто в этот кот-шкод ни лазил, даже пальцем, даже ни на вот на столько не лазил"
    остаётся либо физическая неисправность, связанная с часами - то есть самое простое что там может быть - кварцевый генератор
    либо это всё ретроградный Меркурий
    У вас точно меркурий виноват. Если бы косяк был с кварцем, часы уплывали бы плавно а не скачком.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,867
    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    .. Если бы косяк был с кварцем, часы уплывали бы плавно а не скачком.
    Угу. Еще и в 22..23, со слов. Странно для физики.
    Имхо склоняюсь к кривизне кода пока не доказано иное. Кода обработки данных с панели и как она шлет - нету.
    ps
    синхрон с собств. часами панели или просто редактируемые регистры для полей h, m, s - кто то знает?
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.07.2022 в 14:54.
    12,451
    Если бы тут был саботаж, то явно за несколько дней саботажник бы устал строго в один период времени переводить часы ну это надо быть очень пунктуальным саботажником
  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33
