Передаточный бокс лужи для передачи мед материала из одной зоны в другую.
Исходное состояние двери закрыты на электро-механичекий замок. Входы I1 и I3 +24( высокий уровень)
Передача материал Из ЦСО в операционную.
Нажимаем кнопку I6 открывается замок выход Q1( на время)
Помещают предмет и закрывают дверь( замок закроется. I1 дверь закрыта)
Нажимаем кнопку I8 Пуск. Сработает триггер RS1 даст команду на пуск вентилятора.
ПД150 по сети сообщает перепад давления. Мне нужно выбрать скорость так что бы она была равно Скорости согласно уставки ( 20 паскаль)
То есть фильтр чист давление 20 (паскаль) обороты двигателя 0.25V
Через время фильтр засорился давление упало(15паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.43
Через время фильтр засорился давление упало(13паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.65
Через время фильтр засорился давление упало(17паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.74
Как только будет сигнал с ПД150 давление опять упало то переход в меню что поменяйте фильтр( пока это не сделал но это самое просто для меня.)
Данные буду в константах . Здесь они для примера.
