Показано с 1 по 10 из 13
Тема: НПТ-01
    По умолчанию НПТ-01
    Здравствуйте, при подключении устройства к ПК в диспетчере устройств появляется СОМ порт, в моем случае СОМ7
    Но в конфигураторе не получается найти устройство
    При программировании питание с НПТ надо снимать, питание по кабелю.
    И на ваших скринах ничего не разберёшь, вы их уменьшали что ли ?
    При передачи по электронной почте сжались вероятно .... А питание - я снимаю...все без него
    можете посмотреть , что происходит
    https://yadi.sk/d/VobgNArZ0m1lQA
    Так у вас драйвер не установился, к НПТ-1 идёт диск маленький, установите драйвер с него. При установленном драйвере, даже СОМ сам определяется ( у меня так)
    А скрины и файлы программ (в расширенном режиме), можно выкладывать сразу на форум.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.07.2022 в 19:55.
    Я знаю,что можно сразу на форум выкладывать, но в виду того,что я до обращения сюда уже направлял скрины в техподдержку овена, мне и пришлось их и выдергивать с отправленных электронной почты... А по поводу диска - а где взять файлы с него, если у меня нет его вовсе ?
    Попробуйте этот старый конфигуратор поставить для НПТ-1
    Тут ошибка у архива...
    Скачал с сайта
    Запускаю старый конфигуратор, при подключенном устройстве ошибка порта
    Попытался установить отдельно драйвер из архива
    Скачал сам то что выложил, распаковал в папку, всё работает.
    Что то у вас блокирует работу программ, проверьте ещё раз фаервол и антивирус. Запустите от администратора. Проверьте на другом компе наконец.
    Уже начал подозревать, что ваш шнур не подходит. Попробуйте другой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.07.2022 в 15:34.
    Запустить - запустил.... только ничего не обнаружено
    Так я подключать пробовал на разных ПК...не на одном ведь....
    Заказал шнур...буду пробовать более короткий, если - его укоротить не жалко...
    Последний раз редактировалось Doomers; 02.07.2022 в 18:31. Причина: криво я
