Показано с 1 по 3 из 3
Тема: АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией
    Question АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией
    Здравствуйте, уважаемые разработчики!
    Хотелось бы иметь в составе документации к повторителю подробную функциональную диаграмму прибора. В частности, у меня возникает вопрос, что именно собой представляют клеммы с обозначением "земля". Могу лишь предположить, что это минусы выпрямленного напряжения со вторичных обмоток трансформатора питания. Соответственно, нет никакого смысла подключать к ним экран кабеля, как это показано на рисунке в документации.
    Соответственно, данную схему тоже надо бы исправить. А ещё лучше нарисовать два варианта, с дренажным проводом и без него. И не забыть согласующие резисторы на схеме включить в состав прибора.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Вряд ли Вы получите определенный от вет на форуме, этот вопрос встает не впервые, причем не только в отношении АС5
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ighlight=Santi
    попробуйте через техподдержку, если получите вразумительный ответ - поделитесь, пожалуйста.
    Максим Ананских Могу подкинуть мыслей для размышления.
    В некоторых выходах RS-485 у ОВЕНа встречал развязку на микросхеме ISO7731, для которой есть типовая схема включения из DataSheet:
    В ней явно показано заземление экрана на минус вторичного DC/DC источника питания.
  1. ПР-200 2 интерфейса
    от Алексей Митюшин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 11:08
  2. Повторитель
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 11:11
  3. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 06:19
  4. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 12:05
