Показано с 11 по 20 из 26
Тема: автоматизация КНС
    Никакого компрессора не требуется. Такой датчик уровня применяется в стиральных машинах. Обычная трубка опущена до дна. Сверху датчик давления. Поднимающийся уровень воды создаёт давление на конец трубки, и воздух передаёт его датчику.
    Использовал такой принцип на откачке воды из приямков, для управления насосом. Работает годы уже. В грязной воде.
    Я для кнс применяю 1 гидростатический для быстрой настройки рабочего уровня откачки, да и понятнее когда реальный уровень видишь и два поплавка один аварийно низкий уровень другой верхний , в случае выхода из строя гидростатического кнс работает по поплавкам
    10,672
    Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....
    Дырок можно насверлить в разных местах
    * отверстий))
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Да, такой метод измерения существует, но в нем есть "подводные камни", не для всех применений он годится, для КНС я бы не рекомендовал. С применением компрессора работа электропневматического датчика более корректна, но появляется дополнительное оборудование - компрессор, соответственно цена и, как всякое дополнительное, снижение надежности. Гидростатический - опять же возможность засорения капиляра* и налипание на мембране. В итоге самые популярные в КНС - это поплавковые или кондуктометрические. Если все же край как требуется аналоговое значение, то рекомендую комбинацию дискретных и аналоговых датчиков, например одновременное использование гидростатического и кондуктометрических датчиков. И непрерывное сравнение показаний этих датчиков. Тогда можно вовремя выявить отказ датчиков уровня и избежать аварии. В качестве контроллера ПР200 например.
    * на форуме было сообщение, что ОВЕНовская гидростатика теперь выпускается с крайне малым диаметром капиляра, который засоряется сам по себе, даже без внешних воздействий, так что если уж гидростатика - я бы рекомендовал https://www.aplisens.by/wp-content/u...G-25-SG-16.pdf с индексом -S на конце. Это реально хорошая техника.
    Если уж полдюймовую трубу забъёт, что уж говорить о гидростатическом датчике! Я этот способ применял для откачки грунтовых и паводковых вод, ничего крупнее листвы и мелкого мусора не попадалось, и проблем с этим не было.
    А если установить 2шт трехуровневых датчков поплавковых . один над другим .
    Дело в том , что у нас есть КНС .датчики применяются - типа лягушка . управляется все это через контроллер . На поплавки подается 24 в DC . датчики не всегда срабатывают .
    Вот озадачился решением проблемы .Что бы увеличить ток протекающий через контакты поплавка установил резисторы . помогло значительно . Но проблема полностью не решена.
    правильнее применять поплавковый датчик уровня для сточных вод и канализации такого вида Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Автоматизация ЦТП
    от alextopaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 23:35
  2. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 00:05
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:02
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 21:50
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:58
