Показано с 1 по 6 из 6
Тема: пр200 весы (Тензометрический датчик)
    05.04.2021
    16
    По умолчанию пр200 весы (Тензометрический датчик)
    Доброго времени суток!
    Погуглив инет ,посмотрев 10 страниц форума. Не увидил темы работы пр200 с тензо датчиками
    кто подключал и имел дело?
    питание подключил отдельно
    черный и зеленый на AI1 (естественно поставил перемычку на 0..4000 ом)
    получаю на входе максимальное значение с датчика 350ом колеблется +-1
    при нажатии на датчик ,значение не меняется..
    хотелось бы увидеть меняющие значения ,дальнейшем их сконвертировать в вес 0-5кг
    и кстати подключая тестер к датчику(без пр) так же вижу 350 ом
    3,838
    Ты же на мост "питание подал", какое сопротивление?
    С моста нужно напряжение снимать
    Только ПР не потянет - там будут милливольты
    05.04.2021
    16
    решение только "Модуль аналогового ввода сигналов тензодатчиков (с интерфейсом RS-485) МВ110"?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Совершенно согласен.
    Либо использовать спец устройства, например, от Тензо-м, CAS и получать от него уже нормированный сигнал в 4..20мА, либо, что лучше, по цифровой шине.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    12,121
    Используйте плату i2c пр200 и плату https://iarduino.ru/shop/Expansion-p...tel-hx711.html 24разрядного АЦП
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Это только дома, извините.
  1. Один датчик на 3 ПР200
    от dsin в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 21:21
  2. Трёхпроводный датчик и пр200
    от Fipol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 09:09
  3. Датчик температуры с ПР200
    от тимурахметжанов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 18:11
  4. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52
  5. ПР200 и Весы
    от oif в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 12:42
