Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПР200 помогите решить задачку
    По умолчанию ПР200 помогите решить задачку
    Есть макрос постановки в очередь, любезно предоставленный мне уважаемыми специалистами общающимися в этом разделе.
    И так, есть пять входов 1-2-3-4-5 и соответственно пять выходов, выставляю например очередность входов в таком порядке 3-2-1-5-4,
    сначала включается выход 3, остальные выключены, выключаю вход 3, выход 3 выключается и согласно поставленной очереди включается выход 2,
    ну и так далее согласно постановки в очередь, далее вывожу на первую строку экрана ПР200 очередность включенного в данный момент выхода.
    А вот как сделать так чтобы вывести на вторую строку какой выход будет включен следующим ни как не соображу ( а согласно выше приведенному примеру должен включиться 2ой выход).
    Последовательность включения входов может быть любая и естественно видно какой выход работает а вот какой будет следующий и как это реализовать?
    так вы очередь выставляете ручками в программе, потому вы заранее знаете и можете что угодно когда угодно вывести в хамскую
    Гыыыы, нет, не ручками, этот макрос стоит в программе и там может быть любая последовательность и иногда требуется знать какой следующий выход будет открыт.
    Последовательность переключения выходов задает последовательность приходящих сигналов на входы. Ткните плиииз мордой лица в правильное направление.
    Последний раз редактировалось corado; 16.06.2022 в 01:08.
    8,254
    Можно применить(поставить) второй такой макрос и для определения следующего выхода, "гасить" вход, соответствующий текущему активному выходу, это как бы самое очевидное решение, боюсь, могут быть и другие.
    И, зачем у макросов обрезать входы-выходы(тем более, что элементы макроса остаются), у Вас их дефицит в программе? Может проще их не использовать?
    Короче, если в следующей программе, Вам понадобится очередь более чем из пяти входов-выходов, будете(придётся) опять макросы переделывать(изменять)? Тогда для Вас логично было бы отказаться от макросов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2022 в 05:45.
    Сергей0308. Спасибо Вам за помощь, вообще то в программе он не урезанный а то что я выложил это были эксперименты.
    Последний раз редактировалось corado; 17.06.2022 в 00:24.
    10,686
    Или в самом макросе добавить выход Nx (Next) и в самом макросе добавить отсечку текущего выхода и выдавать его в цифровом виде...
    8,254
    И, как Вы себе это представляете, в смысле, если "выключать" какой-то вход в основном макросе - нарушится его нормальная работа!
    Я как-то примерно так это представляю:
    Очередь_8Х8_3.owl
    Короче, проверяйте!
    И, ещё хотел уточнить, что это не последний вариант моего макроса "Очередь", что я выкладывал на форуме, в дальнейшем я его усовершенствовал, в плане быстродействия и универсальности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2022 в 20:15.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Для этого, надо знать внутренности макроса. Если там статическое распределение памяти - это одно, динамическое - другое.
    ЗЫ. Я опять ошибся темой, прошу прощения. Надо слушать Сергей0308.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    8,254
    Так "кишки" макроса никто и не думал скрывать!
    Я высказал своё мнение, мне кажется проще сделать как я намалевал чуть выше, но можно и макрос полностью переделать, просто это будет сложней. Для расширения функционала(в смысле хотелок Т.С.), этот макрос плохо подходит. Бывает можно добавить в макрос другие желаемые функции с минимальными переделками, но это не тот случай!
    Вот опять часть логики в макрос поместил(взял в виде макроса), мне без макросов кажется что некрасиво получается!
    Очередь_8Х8_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2022 в 21:22.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Это было не претензия к вам, а руководство к действию ТС.
    Вы - молодца. Столько полезного кода! Спасибо!
    Последний раз редактировалось keysansa; 16.06.2022 в 21:06.
  1. Прошу помощи решить задачку
    от sertol64 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 11:34
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 09:33
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:59
  4. ну помогите ж кто-нибудь задачку решить!!!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 14:00
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:54
