Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.
    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.
    в новой прошивке такой возможности нет.
    а с новой прошивкой 2.4.2110.1400 для этого ПЛК не появилась эта возможность оба порта в bridge соединить?
  3. #13
  4. #14
    Добрый день,
    ПЛК-210-4
    сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
    На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
    Настройки все после остались после работы мастера.
    Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
    Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
    Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
    Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
    Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
    В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.
  5. #15
    12,157
    Цитата Сообщение от Deamon Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    ПЛК-210-4
    Eth4 по умолчанию находится в зоне WAN, защищенной межсетевым экраном.
    Вам нужно настроить соответствующие правила (вкладка Сеть - Межсетевой экран):
  6. #16
    нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
    в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.
  7. #17
    12,157
    Тогда пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin.
  8. #18
    хорошо, спасибо, как соберемся на объект я напишу.
  9. #19
    Добрый день. столкнулся с аналогичной проблемой, на ПЛК200 2 порта но один полностью бесполезен, ни модули расширения не подключить ни HMI ни SCADA.
    хотелось узнать, удалось все таки реализовать мост или идти за сивчтчем ?
  10. #20
    12,157
    ПЛК200 не поддерживает объединение интерфейсов в мост.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 08:54
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26
