Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Диаграммный индикатор на экране ПР200
    По умолчанию Диаграммный индикатор на экране ПР200
    Здравствуйте. Возможно ли на экране ПР200 отображать "бар", как на приборе ИТП-15. ВВиде заполняющихся прямоугольничков?
    Принцип диаграммного индикатора на табло ПР200.
    3,842
    Используй координату по X для текстовой метки из 16 символов и будет бар
    или комбобокс с заполнением символами от 0 до 16 в строках
    Последний раз редактировалось petera; 15.06.2022 в 13:10.
    А что предпочтительнее выбрать для символа? Насколько понимаю доступны только буквы и цифры. Может есть пример?
    Можно выбрать вывод переменной 11 знаков и менять значение допустим 0, на 1 программно, в зависимости от заполнения ёмкости.
    Как менять текст, не понятно.
    Понял. Нужно использовать Комбобокс с текстом * или #. И в зависимости от значения привязанной переменной выводить больше или меньше символов.
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 15.06.2022 в 13:54.
    3,842
    oooooo....
    Спасибо за идею. Вы, как всегда, ПРОФИ.
    3,842
    Может есть пример?
  1. ПР200 и весовой индикатор CAS CI-1560A
    от po525 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 11:13
  2. Полосы на экране СПК
    от SlavikP в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 08:09
  3. ПР200 редактирование параметра на экране
    от Антон_Б в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 05:18
  4. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
  5. График на экране СПК
    от Svorog в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 12:25
