Здравствуйте.
На ПЛК200 есть светодиод RS-485. Он должен моргать даже если контроллер не отвечает ничего? Например, я обращаюсь к другому адресу или вообще никак обмен не запрограммирован. Т.е. посылки идут на линию, а ответа от контроллера нет. Или в том случае светодиод не моргает?
Сама проблема в следующем. Есть проект работающий на ПЛК210. Модбас в режиме слейв через библиотеку OwenCommunication. Все работает.
Перенес этот проект (по известной причине ) на ПЛК200. Все работает, кроме модбаса. Если посмотреть функции настройки порта и слейва в них все хорошо. Порт открыт, xActive тру и нет ошибок. Но ответа от контроллера нет. Подключаю 210 - все работает.
ЗЫ: номер порта для функции заменил. у ПЛК200 - id 4.
