Показано с 1 по 10 из 31
Тема: 2ТРМ1-Д.У2.РР потухает
    Angry 2ТРМ1-Д.У2.РР потухает
    Указанный регулятор управляет трёхфазным тепловентилятором "Корвет", коммутирует контакторы взамен штатного корветовского терморегулятора. Предыдущие аналогичные системы с регуляторами 2ТРМ1 щитового исполнения работают как часы, претензий нет. Этот же позволяет себе потухать при размыкании контакторов Корвета. Я так полагаю, было сэкономлено неимоверное количество средств на фильтрах блока питания ДИН-реечной модификации - их просто не распаяли, заменив всё перемычками. В итоге выяснилось, что на объекте регулятор начинает жить своей жизнью, а точнее умирать в момент отключения Корвета.
    Кроме того, в комплекте не оказалось бумажной версии полного РЭ. Благо, хоть на сайте оно есть. Это "крутое пике"?
    Завтра буду колхозить внешние фильтра из подножных комплектующих. По результатам отпишусь.
    результ разумеется нулевой. Был взят П-образный LC-фильтр с подавителем синфазных помех от какой-то лампы что ли.
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Гуглите снаббер. А то используете черт-е-что.
    почему я должен чёрт-е-что гуглить? я купил изделие для применения его в типовом оборудовании, а оказалось у изделия отсутствует электромагнитная совместимость. может это не я, а мне должны были передать деньги за это изделие?
    вместо этого чуда поставил простой ТРМ1, который однажды был снят с этого же объекта по причине одноканальности. работает)
    да, забыл написать: при включении 2ТРМ1-Д2 отчётливо слышится мерзкий свист его БП. Хотя собран он на TOP264KG. А вот на трансформаторе предательски прилепилась наклейка с надписью ТИВУ2,5ГО (или ГС - чёрт ногу сломит). Наклейка настолько безобразно прилеплена, что лучше бы оставили китайский транс без неё.
    Вот ломаю голову: свист означает неустойчивую генерацию? БП не в режиме? Почему его так легко выбить из колеи и вернуть обратно в колею обычными коммутационными помехами в сети?
    Подобное есть и в ТРМ500, где БП работает с не менее мерзкими трелями. И порой дохнет сам по себе.
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Не в курсе, что размыкание индуктивности приводит к выбросу ЭДС? RC цепи хоть поставьте что ли.
    в сообщении №2 выше н странице я написал, что было сделано. это первое. а второе - в Корвете нет индуктивности, там обычные ТЭНы.
    И контакторы безындуктивные.
    если что, то в самом приборе установлено два таких, модификация РР. может мне от них избавиться?
  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 22:38
  2. 2ТРМ1
    от вася пупкин111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 14:05
  3. 2ТРМ1 и ТТР
    от Минга в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 12:01
  4. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05
