Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #21
    12,183
    после закрытия диалогового окна появляется системное окно с авторизацией..
    Сами по себе окна обычно не появляются.
    Проверьте на СПК или виртуальном контроллере.
    Если там повторится - присылайте проект, посмотрим.
  2. #22
    А посмотрите пожалуйста, правильно ли я делаю - на основном скрине я конфигурирую открытие диалогового окна при нажатии на кнопку, на кнопке, которая расположена на диалоговом окне я конфигурирую закрытие этого диалогового окна....вот скрины, но при нажатии кнопки, которая должна закрывать диалоговое окно все равно появляется окошко с авторизацией, не смотря на то, что я все сначала пересобрал...
  3. #23
  4. #24
    https://disk.yandex.ru/d/WLYiW_y-GHmS3g
    Вот...Кновка "ds" на главном скрине - тоже мутаня муть: не получается авторизоваться....
  5. #25
    12,183
    В старых версиях событие OnDialogClosed срабатывало при закрытии вообще любого диалога в визуализации.
    Удалите его - тогда проблема исчезнет.
    Это корректное поведение - вы же сами отключили всех пользователей.
  6. #26
    Спасибо, получилось....Вопрос- какое имя системной переменной у авторизованного пользователя ? То есть необходимо отображать в поле вывода пользователя, который залогинился
  7. #27
    12,183
    VisuElems.CurrentUserName и VisuElems.CurrentFullUserName
  8. #28
    А у меня только такие...
  9. #29
  10. #30
    Если так - то все равно чет не получается...
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:10
