Сообщение от
Alex_NN
Добрый день. О каких именно элементах с битом видимости идет речь? Далеко не у всех элементов есть этот бит. Например мне нужно выводить состояния мотора: выключен, включен, авария, выводя картинки мотора, окрашенные в разный цвет, серый, зеленый и красный соответственно. Но у элемента "изображение" бита видимости нет.
Вариант с динамическим изображением понятен.
Однако, библиотека элементов конфигуратора явно не заточена под промышленную автоматизацию. Всякие монстры, покемоны и т. д. имеются в изобилии. А вот картинки моторов, клапанов, насосов с различным цветом окраса отсутствуют и их нужно где-то искать или рисовать самому. А "это уже не охота, а рыбалка получается" (С).
Перешел на Овен с Сименса...
