Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ПР200 и расходомер
    8,263
    Насколько понял ТС путает расходомер с Солнцем, в смысле что оно одно в солнечной системе! И не понятно какие проблемы перевести м3/ч в л/мин, это же элементарная математика!
    Если там счётчик с импульсным выходом, можно так расход подсчитать:
    главное что с этим числом потом делать ? сохранить, сбросить, вывести среднее и т.д
    8,263
    Так я уже спрашивал об этом ТС, он молчит "как рыба об лёд"!
    10,688
    Сергей0308 а переменная "цикл" откуда берется ?
    8,263
    Если я для себя делаю, то смотрю в меню ПР время цикла программы, оно имеет целые значения в мс и ввожу с экрана значение в энергонезависимую переменную. Если не для себя, чтобы народ не напрягать, ставлю макрос из менеджера компонентов для вычисления цикла программы:
    10,688
    Сергей0308 понял, спасибо
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Был в отьъезде, мне нужен не объём, мне нужно смотреть именно РАСХОД. Мне не нужно считать сколько литров залили в ёмкость, мне нужны литры за единицу времени, как просто грамотно это сделать? Расходомер импульсный, механический, обычная шестерёнка.
    10,688
    Вес импульса какой? отсюда и будут пляски с бубном.
    8,263
    Так получается у вас счётчик с импульсным выходом?! Чему равен вес импульса счётчика?
    Я уже выложил вариант для этого случая, только в кубометрах в час, короче, можно константу в числителе разделить на 60 и умножить на 1000, тогда будет считать расход в литрах в минуту!
    Насколько понял, Вы хотите приспособить счётчик в качестве расходомера, короче я бы предпочёл электромагнитный расходомер-счётчик(есть такие), механические у нас постоянно встают от маленькой соринки, а один электромагнитный расходомер-счётчик работает без сбоев уже примерно лет 10.
    https://intelpribor.ru/blog/tipy-sus...raskhodomerov/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2022 в 14:10.
    8,263
    Так вес импульса можно и потом ввести с экрана ПР200, при настройке, программа должна быть универсальная или Вы хотите для каждого расходомера программу переделывать?
  1. Расходомер воды и ПР200 с сигналом 4..20 мА.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 06:13
  2. Расходомер на ПР200
    от author в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:04
  3. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 15:04
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:25
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
