Показано с 1 по 10 из 33
Тема: ПМ210 нет в сети.
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    По умолчанию ПМ210 нет в сети.
    Добрый день, Господа.
    Проблема собственно житейская, как у всех.
    Новый шлюз (из коробки) при регистрации в Облаке IMEI пишет зарегено в другой организации, ввёл заводской номер в поле идентификатора, собственно нет в сети. Симка настроена, уровень максимум,GPRS промаргивает, ошибок нет. Подключен модуль МВ110-224.8А. Паспорта к сожалению нет. Как его ещё можно проверить?
    12,174
    Никак, ищите в теме по Облаку или ПМ210, предоставить документы о покупке и его отвяжут от предыдущего владельца, или договориться с предыдущим владельцем, чтобы он его удалил...
    Без настройки опроса в облаке данное устройство мертво и жить не может...
    11.07.2017
    623
    Уточните какой именно шлюз ПМ210?
    Если в новом корпусе, то в качестве идентификатора использовать нужно заводской номер иначе, нужно использовать IMEI.
    Собственно, я подозреваю, что шлюз у вас именно в предыдущем корпусе, а не новом.
    Поэтому нужно связаться с предыдущим пользователем шлюза и попросить его отвязать от своих аккаунтов.
    Если это невозможно, то направьте письмо на почту support@owen.ru, указав:
    1) Заводской номер шлюза и IMEI (для ПМ210).
    2) Информацию о том, как шлюз попал в ваше пользование.
    3) Приложите фото прибора, где четко виден заводской номер и IMEI (для ПМ210) .
    4) Фото паспорта на прибор. (или хотя бы счет на его приобретение, если покупали через нас)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Здравствуйте
    Впервые настраиваю ПМ 210 в новом корпусе
    Возникла проблема в том что проходит настройка а подключение сети не производится( моргант сверху один светодиод потом два и по новой)
    В инструкции вычитал про настройку APN
    Подскажите обязательно продить данную операцию
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Не обязательно, если они стандартные.
    Сами настройки можно узнать у оператора, например у него на сайте.
    Обратите внимание, что тариф для сим-карты должен обеспечивать поддержку работы в модемах, а так же работу в сетях 2G.
    Например, многие операторы на безлимитных тарифах, не позволяют sim-карточкам работу в модемах.
    А Tele2, в Москве, Уфе и некоторых других городах, не работает по 2G.
    А индикатор аварии периодически на шлюзе загорается, в процессе попытки подключения?
    Так же обратите внимание, что при добавлении нового шлюза, в качестве идентификатора нужно использовать заводской номер а не IMEI, как это было раньше.
    Ну и убедитесь, что в добавленном в облако приборе, прописан хотя бы один параметр, который облако бы опрашивало.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Документы все нашел. Отправил в Саппорт.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Отлично, скинули. Всё заработало! Спасибо огромное.
    Здравствуйте
    Настраиваю ПМ 210 в новом корпусе
    Оператор мегафон тариф умные вещи, Антенна 4 светодиода горят, GPRS мигает один раз в 5 секунд, RS 485 мигает один раз в 60 секунд. Ошибка не горит, связи с облаком нет. Отправил смс А=internet, связи все равно нет!! Подскажите что еще надо?
    Добрый день,
    Какой прибор выводите? Как настроили связь в OwenCloud? Что показывает в Облаке?
    Напишите на почту support@owen.ru приложив скриншоты настроек и указав зав. номер ПМ210.
    ПМ210-230, 30.09.2023 г.в. Установлена сим карта от мтс с тарифом телематика. Прибор не принимает смс с настройками APN - смс не доходит. В овенклауде по шаблону добавлен прибор с соответствующим адресом и настройками РС485. Пишет, что прибор не на связи. Вероятно шлюз не регистрируется в сети, т.к. сначала моргает 1 светодиод, потом 2, через несколько секунд загорается 1 и 2 светодиод не надолго, промаргивает всеми светодиодами, и так по кругу. Прошу помощи с настройкой шлюза
    Проблема решилась установкой сим карты от теле2
    Последний раз редактировалось Александр110187; 08.11.2023 в 04:58.
  1. ПМ210
    от SIDDIQJON88 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 05.08.2021, 09:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:13
  3. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
