Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Проблема связи с СПК207
  1. #21
    12,193
    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Подключаюсь, простит пароль, я мало того,что не знаю его, так еще и вводить ничего не могу... то есть возможности «killall rmsync» ввести нет...
    Вложение 61010
    По умолчанию пароля нет. Когда появится предложение о вводе пароля - просто нажмите Enter.
  2. #22
    я так и делаю, сообщение вновь появляется без конца при нажатии Enter, и писать я ничего не могу, не говоря уже о командах
  3. #23
    12,193
    Значит, на доступ к консоли установлен пароль.
    Вы можете перепрошить контроллер - тогда он будет сброшен.
    Кроме того, вероятно, перепрошивка решит и проблему с "недостаточным местом на диске".
  4. #24
    А где взять прошивку на СПК 207 М04 ? у Вас на сайте только для М05 имеется ...
  5. #25
  6. #26
    Все сделал, все получилось, но при попытке загрузить проект вновь это сообщение ...
  7. #27
  8. #28
    Да, консоль помогла....Большое спасибо. А как быть с корректным отображением на экране панели текста? Стандартный Arial она не понимает, каракули рисует)
  9. #29
    12,193
    Менеджер визуализации - установить галочку Использовать строки Unicode
  10. #30
    Не сохраняются на стройки обмена.
    Добрый день. Не могу сообразить в чем проблема!
    Есть прибор Owen SPK207 03.CS.WEB (старенький), складское хранение.
    Версия: 3.5.4.20
    Установлены следующие старенькие таргеты и библиотеки.
    Среда Рис 2
    Настроил обмен с ПЛК 150 Modbus_TCP
    Рис 3
    Параметры такие…
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Ethernet-адаптер
    Версия: 3.4.2.0
    Группы: Мастер Modbus TCP
    Версия: 3.5.5.0
    Группы: Слейв Modbus TCP
    Версия: 3.5.4.0
    Первое, что непонятно версию, Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave выбрать младше или такуюже как Ethernet-адаптер выбрать можно но она не становится, устройство не меняется.
    При этом, Загружаю, все работает. С Оболочки CS 3.5 СПК207 и ПЛК 150 данными обмениваются.
    Создаю загрузочное приложение. Отключаюсь все работает.
    Отключаю приборы включаю, не работает.
    Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.
    В чем причина может быть!
  1. СПК207 проблема с калибровкой
    от Sibiryak22rus в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 08:41
  2. Нет связи СПК207+МДВВ
    от mvoltrkff в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 15:08
  3. проблема с спк207
    от CEkip в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:03
  4. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  5. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
