Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Проблема связи с СПК207
    По умолчанию Проблема связи с СПК207
    Всем привет, подскажите, как установить связь с СПК207, все, что было на диске, который шел с ней в комплекте я установил...а связь наладить не выходит
    10,248
    с первого скрина кнопочку сканировать сеть нажимали?
    конечно, после этого окошечко и появляется )
    12,171
    Судя по скриншоту - у вас не запущен сервис CODESYS Gateway на ПК.
    Проверьте, что он есть у вас в трее и службах Windows:
    Если его там нет - возможно, при установке CODESYS вы сняли галочку об установке Gateway.
    Тогда установите его отдельно:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
    что-то не так....на диске кодесис sp4
    При установке какая-то ошибка вылетела...
    Далее все по плану- таргет, репозиторий, библиотеки... (не смог найти окно, для просмотра установленных репозиториев, как вчера например...может подскажите...)
    Гетвей работает, а панель не вижу...
    Гетвей работает
    Последний раз редактировалось Doomers; 25.05.2022 в 21:59. Причина: забыл я
    Все пингуется, я с этого и начинаю работу всегда...
    12,171
    Тогда на вкладке Установки приложения введите вместо NUCBKA-ПК IP-адрес вашего СПК и нажмите Enter.
  1. СПК207 проблема с калибровкой
    от Sibiryak22rus в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 08:41
  2. Нет связи СПК207+МДВВ
    от mvoltrkff в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 15:08
  3. проблема с спк207
    от CEkip в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 19:03
  4. Проблема с СПК207 и modbus
    от nordoma в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 10:51
  5. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
